Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Таблица тревог
    По умолчанию Таблица тревог
    Можно ли переменную типа String выводить в Таблицу тревог в качестве текста сообщения?
    13,925
    Цитата Сообщение от smnt Посмотреть сообщение
    Можно.
    Для этого нужно создать строковую LATCH-переменную, и в сообщении тревоги использовать спецификатор LATCH.
    Конкретный пример:
    https://youtu.be/IFUN4cYskRI?t=1799
    Можно.
    Конкретный пример:
    Добрый день. Как то у меня в памяти отложилось, что LATCH типа STRING/WSTRING имеет ограничение по количеству символов:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post257453
    Еще заметил такой глюк. У меня группы тревог были рассортированы внутри Alarm Configuration по папкам. И я заметил, что при первой загрузке ПЛК в таблице появляется тревога, которой не было (и нет) - она активна и при этом ее можно увидеть только переключив таблицу в режим истории. К тому же эта тревога класса Warning, но появляется в таблице, которая настроена отображать только тревоги класса Info.
    Пробовал разные варианты найти причину такого поведения. В итоге победить удалось только удалив сортировку по папкам в дереве тревог:
    Неужели создание папок в дереве может создавать такие проблемы? Или просто так совпало и причина в другом?
    Данная проблема наблюдается уже не в первом проекте.
    Здравствуйте! Столкнулся с проблемой - Тревога появляется и не уходит несмотря на то, что выполняется условие деактивации тревоги. В чем может быть проблема?Screenshot_5.pngScreenshot_4.png
    13,925
    В 3.5.17.30 невозможно деактивировать тревогу, которая в данный момент активна.
    То есть если условие тревоги выполняется с момента включения СПК, то деактивировать тревогу невозможно в принципе?
    13,925
    Именно так.
    Евгений, здравствуйте!
    Последнюю тревогу в списке не удается прочесть - видна только половина поляScreenshot_7.png. Что можно сделать?
    13,925
    Увеличить высоту таблицы.
    Приветствую!
    Панель СПК210. Может я куда-то не туда нажимаю, но если в таблице тревог включить выравнивание сообщений "Лево", то они все равно выравниваются по центру.
    Куда нажимать в таком случае?
    Последний раз редактировалось soleg; 25.11.2024 в 17:27.
  1. Визуализация элемент таблица тревог
    от AlexZ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.05.2022, 17:59
  2. СПК105. Таблица тревог.
    от janettow в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 15:11
  3. Таблица Тревог "История"
    от Фенрир в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 08:23
  4. Таблица тревог СП307-Р с данными из MODBUS TCP
    от LagutinStas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 15:05
  5. таблица тревог
    от александр 64 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 08:25
