Показано с 1 по 10 из 11
Тема: КЗР с ПИД регулятором
    По умолчанию КЗР с ПИД регулятором
    Уважаемый форум здравствуйте. Решаю задачу управления 3х позиционным приводом запорно регулирующего клапана, все собираю на ПР-200. Привод 3х позиционный с дискретным управлением. Задача поддерживать температуру в контуре (планировал ПИД регулятор подцепить к ШИМ, но так и не смог найти готового и толкового решения). Если не жалко поделитесь наработками.
    Так ли нужно ПИД регулирование в конкретно данном случае ? Если нужно, то тут получается всё несколько сложнее, если нет, то сильно проще. Чего конкретно регулируем ?
    Бояринцев Иван Юрьевич
    Добрый день. Управляю процессом приготовления ГВС в пластинчатом теплообменнике. Задача поддерживать температуру на уровне уставки, по этому ПИД нужен обязательно.
    9,935
    С датчиком положения можно так сделать:
    Спасибо, сегодня буду пробовать, но датчика положения у меня к сожалению на приводе нет.
    Вот тут обсуждалось: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28349
    хотелка заключается в том, что бы изобразить нечто подобное регулятору ТРМ 232. Где частота и скважность импульсов зависит от величины невязки. В готовых макросах (в базе) изменять можно только частоту, а скважность, на сколько понял я, постоянна.
    Обращаюсь к Юрию, может есть возможность добавить в онлайн базу макрос управления КЗР для систем отопления и ГВС по примеру приточки? Пытался запилить тот макрос под свои задачи, но он явно из другой песни и ни чего толкового не вышло.
    Тот макрос, это какой? В этой теме есть еще варианты https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25068&page=11
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. ПЛК110 с ПИД-регулятором из Utils.lib
    от dzukp в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.11.2018, 13:52
  2. Помогите разобраться с ПИД регулятором
    от Айдар в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 15:13
  3. Помогите разобраться с ПИД-регулятором
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 13:08
  4. Управление регулятором расхода
    от Alju в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 17:05
  5. помогите с ПИД-регулятором.
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 15:42
