Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК 110 + ABB PSTX
    По умолчанию ПЛК 110 + ABB PSTX
    Друзья, Доброго времени суток.
    Возникла проблема с подключением ПЛК 110-60 М02 и ABB PSTX по Modbus RTU.
    Параметры Codesys следующие:
    PSTX параметры:
    12.01 - Modbus rtu slave
    12.02 - Modbus RTU
    12.03 - On
    12.04 - 9
    12.09 - 9600
    12.10 - even parity
    12.11 - 1 stop bit
    Кодесис в переменной Last Error пишет 0
    УПП ругается на отсуствие связи.
    Помогите, пожалуйста, не знаю куда копать.
    PSTX параметры:
    12.02 - Modbus RTU
    12.03 - On
    12.04 - 9
    12.09 - 9600
    12.10 - even parity
    12.11 - 1 stop bit
    12.04 - 9 - почему 9 бит стоит ?
    9 - это адрес
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Dima184k
    12.10 - even parity, в Кодесисе должно быть то же самое. А судя по скрину там какое-то недоразумение.
    Можете поставить и в УПП и в ПЛК этот параметр в NONE.
    Подключиться смог, могу считывать инфу с УПП. Но не получается запустить по Modbus. получаю сигнал что УПП готово к старту. Подскажите, как сформировать сигнал на старт?
    4,176
    Не тот элемент в конфигурации, и функция нужна не 0х71, а 0х0F согласно п.3.5
    Нужно использовать модуль 8bit output
    Один модуль 8bit output сразу пишет 8 бит, для следующих 8 бит(начиная с бита Start2) нужен свой 8bit output адрес в модуле д.б. 264
    Мой канал на РУТУБЕ
