Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите с подключением модуля Z203-1 к ПЛК 110(м02).
    По умолчанию Помогите с подключением модуля Z203-1 к ПЛК 110(м02).
    Добрый день, имеется модуль-анализатор однофазной сети с протоколом ModBUS Z203-1, стоит задача получить значение напряжения и тока с помощью ПЛК 110.
    С ПО производителя необходимые данные считываются, при подключении к плк данные не считываются или считываются не понятно что.
    В инструкции указанно:
    Регистр содержит измеренное значение напряжения в формате 0...10000. VRMS_INT ,биты 0..15 регистр 40095.
    Помогите с конфигурацией плк для чтения вышеуказанного параметра.
    инструкция к прибору--- http://ftp.totalkip.ru/report.local/...eca_TO_445.pdf
    10,663
    наиболее вероятный случай это третьей функцией прочитать 94 регистр
    Попробовал через Register imput module прочитать функцией 03 регистр 94, получил 1094 при 50 В AC на входе модуля. Что не так делаю?
    10,663
    значит надо пробовать другие варианты, 95 регистр, 40095 и т.д. и т.п.
    Выражаю благодарность CAPZAP один из его советов мне помог.
    Для подключения вышеуказанного модуля необходимо через Register imput module прочитать функцией 03 регистр например (40095) по факту получается
    регистр 94 и разделить на два.
    Спасибо тему можно закрывать.
  1. Помогите с подключением ТРМ212
    от SergeySA в разделе Эксплуатация
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.12.2020, 21:25
  2. Помогите с подключением. 100% не шарю .
    от agr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 08:03
  3. Помогите с подключением МВ110-224.pH
    от Givizub в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 12:48
  4. Помогите с подключением МВ110-224.pH
    от Givizub в разделе Эксплуатация
  5. Помогите с подключением модуля вывода
    от Азат в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 10:09
