Посоветуйте пожалуйста комплект для поддержания заданной температуры в печи. Обьем печи 150литров. Теплоизолирована хорошо
Требуемый диапазон температуры от 20 до 120 градусов Цельсия. Точность 1-2 градуса. Ну то есть если я задаю 55 градусов, то это может быть и 53 и 57. Очень хочется точность регулировать, потому что чем выше температура, тем точнее должно быть
Очень хочется иметь возможность программирования, то есть час при 45, потом еще час при 50, потом 1,5 часа при 67 и так далее в любую из сторон
Зона одна
Было б здОровско, если б подогрев включался/выключался не только по достижении требуемого диапазона в печи, но и при достижении требуемой температуры внутри продукта
ТЭНа тоже пока нет. Вижу его тупо в виде переносной плитки 220В, которую пока просто ставлю на пол печи. Или есть что то более понятное?
Это пилотный проект, делаю на коленке.
Прошу помощи, потому что уже как то сильно отстал как выяснилось
