Показано с 1 по 10 из 22
Тема: преобразования
    05.05.2007
    Барнаул->Москва
    139
    По умолчанию преобразования
    здравствуйте.
    каким образом можно преобразовать число от функции Len (она отдает в десятичном формате) в шестнадцатиричный и затем это значение в виде символов( т.е. 48h - это '48') передать в стринг?
    у меня почему-то стринг пишется в десятичном формате тоже..... делал преобразование для получения Hex кода Ascii символов - такая же песня.
    если можно - примерчик для обоих случаев на St.
    Стандартные функции CoDeSys не дают возможности выводить строку в 16-ричном формате. Придется делать самому или поискать библиотечки на форумах - особенно в германии.
    05.05.2007
    Барнаул->Москва
    139
    понятно, владислав, а ссылочку дадите?
    Для начала http://www.prolog-plc.ru/
    Сам библиотеками не интересовался.
    В лоб число в строку в десятичном виде совсем просто str1 := INT_TO_STRING(x);
    В 16-ый формат так не получится. Я бы написал под это отдельную функцию для преобразования из байта в строку в 16-ом формате:
    FUNCTION Byte_to_hex_str : STRING
    VAR_INPUT
    byIn : BYTE;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    saHEX: ARRAY [0..15] OF STRING(1) := '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C ','D','E','F';
    END_VAR
    Byte_to_hex_str := CONCAT(saHEX[SHR(byIn,4)],saHEX[byIn AND 16#0F]);
    Есть очень интересная бесплатная биб-ка для систем автоматизации зданий и не только, вкл. всякие полезные штуки. Надо зайти на сайт OSCAT (он на немецком), в верху в меню жмем oscat.lib 1.6 fur CoDeSys – закачать.
    Последний раз редактировалось Игорь Петров; 22.06.2007 в 18:02.
    Post
    VAR_INPUT
    byIn : BYTE;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    END_VAR
    В строчке:
    ошибка, необходимо заменить на:
    saHEX: ARRAY [0..15] OF STRING := '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C ','D','E','F';
    и + огромное СПАААСИИИБООО!!! ОЧЕНЬ помогло:-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Здравствуйте.
    VAR_INPUT
    byIn : BYTE;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    END_VAR
    В строчке:
    Необходимо убрать лишний пробел заменить 'C ' на 'C'.
    Нашел и ткнул носом Цапзап.
    Совсем запутался. Задача такая, есть переменная STRING с номером абонента '9051458992', это значение нужно разбить пополам "90514" и "58992" в формате DWORD и отправить на панель Скады. Помогите пожалуйста
    10,664
    а запутались то в чем, какие функции использовали
    Thumbs up
    Petera, спасибо вам!!! А я искал в других библиотеках.
    Последний раз редактировалось bort992; 16.08.2019 в 21:00.
