Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Подключение ВТЭ 1П 140М к Modbus Universal MasterOPC сервер
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    По умолчанию Подключение ВТЭ 1П 140М к Modbus Universal MasterOPC сервер
    Доброго времени суток! Подскажите, есть ли какая либо инструкция по подключению прибора ВТЭ 1П 140М к Modbus Universal MasterOPC серверу ?
    Инструкции нет.
    Вы вообще уверены что в этом приборе Modbus?
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Инструкции нет.
    Уверен, он работает, но проблема в том, что данные в OPC сервер приходя не корректные.
    p.s
    Раньше уже работали с таким прибором, всё было нормально... сейчас пытаюсь связаться с производителем для уточнения вопросов, касательно изменений в самом приборе. Возможно адресация поменялась.
    Некорректность данных может быть по двум причинам:
    1. Вы указываете не тот регистр/регион
    2. Вы указываете неправильное чередование байт
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Вот параметры, которые сейчас стоят и главное, что с таким прибором ранее мы уже работали и с этими же параметрами всё отображалось корректно. Производитель пока молчит.
    Нужно пробовать поменять чередование байт.
    Или ждать ответа от производителя
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Все виды чередований пробовал, значения меняются, но того что нужно нет.
    Значит не тот регистр.
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Пробовали с другим регистром, не помогает. Возможно адреса поменялись, но в документации к прибору про это ни чего не сказано. Точнее там вообще нет информации об адресах, кроме адреса самого прибора.
    Это уже к производителю.
  1. Ответов: 1124
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 09:37
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 17:53
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.01.2015, 15:58
  4. Modbus Universal MasterOPC. Подключение по Tcp/ip и RS-485
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 12:42
  5. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:35
