Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Умная печь
    По умолчанию Умная печь
    Здравствуйте!
    Нужна небольшая консультация по автоматизации работы печи.
    Есть печь с пятью точками нагрева и 11-ю точками контроля температуры (до 450 градусов).
    В данный момент управление процессом осуществляется с разных приборов (ТРМ183,ТРМ251 и Термодат), что очень неудобно, т.к. в процессе прогрева часто возникает необходимость делать паузы и оперативно менять задания и уставки,т.е. следить сразу за несколькими приборами и тыкать множество кнопок.
    Есть в наличии несколько приборов ТРМ251 и другие.
    Задача : объединить приборы в единую сеть и управлять процессом с ПК. Всё это нужно не для работы на постоянной основе, а для экспериментальных запусков. Также должна быть возможность для приостановки процесса нагрева по сигналу с датчика газоанализатора. Ещё было бы не плохо иметь возможность архивирования данных прогрева с последующим удобным просмотром результатов в виде таблиц или лучше – графиков.
    Опыта создания таких систем у меня нет. Какие возможности у программы Конфигуратор ТРМ251 я пока не знаю.
    Как я понимаю, для реализации проекта нужны ТРМ251 (просто, то, что в наличии) - по количеству точек контроля и регулирования температуры (5 шт) , только контроля тепрературы (ещё 6 входов) и преобразователь интерфейсов АС3 или АС4.
    Подскажите пожалуйста - с чего начать? Информации очень много, читаю по маленьку. Или ссылку для начала процесса понимания и воплощения.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Вам нужно посмотреть в сторону работы СКАДА системы.
    Хотя первый раз встречаю чтобы СКАДу делали только для пробных пусков. Обычно наоборот.
    Если уж делать по серьёзному, то убрать все ТРМ, поставить контроллер или ПР с соответствующими модулями ввода/вывода. И управлять и смотреть на ПК.
    С уважением.
    Ожидал такого ответа. Может не правильно сформулировал вопрос.
    Просто разработкой СКАДА с панелью оператора и контроллером занимается другой человек и когда закончит - не известно.
    У нас же задача - отработать процесс именно на прототипе. И тут два варианта - либо дальше мучиться с отдельными приборами, либо как-то этот процесс автоматизировать.
    Но я так понимаю, что процесс это трудоемкий и вникнуть во все тонкости быстро не получится. Я в какой-то мере спрашивал совета - стоит ли игра свеч?
    Выходит, что не стоит?
    10,591
    Приобретите ПМ210, ПЕ210 архивирование уже получите не дожидаясь когда Вам скаду напишут, если найдете человека который напишет управление по API то хоть с смартфона будете управлять приборами, программистов работающих с HTTP гораздо больше чем с промышленными протоколами
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    292
    Как я понимаю, для реализации проекта нужны ТРМ251 (просто, то, что в наличии) - по количеству точек контроля и регулирования температуры (5 шт) , только контроля тепераратуры (ещё 6 входов) и преобразователь интерфейсов АС3 или АС4
    Посмотрите в разделе "Наши проекты" тему "Специализированное программное обеспечение АРМ ТО". Потому, как поставлена задача, полагаю подойдет.
    Функционально ПО перекрывает все ваши задачи.
    наверно сначала нужно быть уверенным что места этих самых 11-ти датчиков выбраны "правильно"....
    т.е. нужно получить решение задачи (статической или динамической/нестационарной) = получить поле температур - статическое или "динамическое"
    далее выяснить диапазон изменения температур на каждом датчике - дабы измерения были максимально точные
    при 450 градусах, может оказаться что значительная часть тепла передается излучением, а не только теплопередачей в "твердом" теле и с помощью конвекции (сопряженного теплообмена) = а если это так = то точно измерить температуру будет "не просто"....
    Ваша Задача : объединить приборы в единую сеть и управлять процессом с ПК. = вероятно вполне решаема, а дальше что?
    нужен какой-то АЛГОРИТМ управления!
    вот тут есть примеры численного моделирования теплообменников - может быть Вам это будет полезно
    https://cloud.mail.ru/public/44xG/J8kQHBdhN
    Этот алгоритм управления можно получить из расчетов - численного моделирования.
  1. Электродуговая печь
    от seine в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 15:43
  2. печь муфельная
    от farikpwnz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 14:17
  3. муфельная печь снол
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 19:13
  4. Печь полимеризации
    от Алексей Прохоров в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 13:23
  5. печь,помощь
    от wert64 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 09:49
