Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проекты с использованием OwenCloud
    По умолчанию Проекты с использованием OwenCloud
    Коллеги!!! Связь контроллеров Овен размещенных в разных регионах, через OwenCloud - возможна
    Хочу рассказать вам об одной нестандартной задаче, которую недавно попросил нас решить клиент.
    Суть задачи: у клиента имеются 2 шкафа на расстоянии 2км. В одном шкафу стоит Овен ПЛК110, в другом Овен ПЛК100. Оба контроллера имеют выход в интернет и подключены к OwenCloud.
    Клиент хочет управлять с одной панели двумя ПЛК. Если бы не расстояние 2км между шкафами – все решилось бы легко и просто. Но невозможность протянуть кабель заставила нас искать варианты.
    В ходе мозгового штурма, пришли к самому очевидному решению – раз оба ПЛК выведены в OwenCloud, то и соответственно надо как-то через облако синхронизировать контроллеры. К сожалению, в стандартных инструментах OwenCloud такая функция пока отсутствует.
    Пример лучшего решения:
    Скрипт на хостинге. На любом хостинге создается cron, который по циклу опрашивает один контроллер и передает данные в другой. Данный вариант вначале казался нежизнеспособным, т.к. у хостеров минимальный шаг запуска cron – 1 минута, однако там есть циклические функции. Скажем так вопрос решен. Кому нужно - готов помочь.
    Вложение 44178Вложение 44179
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    9,724
    СПК, я так понял, находится в одном из шкафов с ПЛК?
    Не проще не использовать облако а просто пробросить веревку по соте?
    13,380
    эх, модераторы удалили сообщение. Ну напишу тогда по русски. В одной из тем на вопрос krollcbas о передаче параметров от одного ПЛК к другому через облако, представитель Овен прогнал чушь о том, что для этого потребуется менять прошивку шлюзов и программы ПЛК.
    1. Передавать команды из облако в ПЛК возможно ? - представитель не ответил, но насколько понимаю менять уставки возможно.
    2. Облако умеет отправлять Email по событию, и будет уметь отправлять SMS чуть позже - значит есть триггеры для обработки событий.
    Отсюда вопрос - при чем тут прошивки шлюзов и ПЛК если все крутится на сервере и просто необходимо сделать дополнительные настройки событий для пользователей и дать возможность значение одной переменной посылать в другую (имитировать изменение уставки и т.д. в автоматическом режиме)
    Событиями может быть
    1. время
    2. изменение переменной
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post312207
    Последний раз редактировалось melky; 20.08.2019 в 09:02.
    Сергей0308, "СПК, я так понял, находится в одном из шкафов с ПЛК?"
    Нет.
    Эта картинка всего не раскрывает. ПЛК на деле разные и находятся в разных сегментах большого города.
    Каждый параметр имеет идентификатор - уникальный код-номер. По ним внешним сервером синхронизируем по условию.
    Если один из тэгов изменился, то присвой "этот" к вон к "тому"
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    10,664
    На любом хостинге
    внешним сервером синхронизируем"
    т.е. помимо двух контроллеров, облака ОВЕн еще один vps, за который надо платить
    capzap, обращайтесь, это бесплатно!
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    10,664
    да зачем, идея то вобщем простая, можно и на андроиде с одного читать в другой посылать и обратно, ну не скрипт, а приложение в котором надо больше заботиться не о работе с API, а сделать так чтоб андроид не "вырубал" запущенное приложение
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
  2. Быстрые проекты
    от krollcbas в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 08:38
  3. Проекты ЖКХ, котельные
    от kucherik в разделе Наши проекты
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 16:21
  4. Тормозит программа с использованием owenio.dll
    от owen0man в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 11:12
  5. Проблема с использованием DLL-библиотеки
    от Hobbies в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 10:35
