Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Анимация заполнение резервуара
    По умолчанию Не меняется цвет потока на мнемосхеме
    Подскажите из-за чего не меняется цвет потока в трубопроводе при изменении выходной переменной FALS TRUE. В параметрах трубопровода Входящую связь с переменной сделал. Цвет изменяется только в одном случае если в режиме симуляции окно мнемосхемы, сделать во весь экран или в оконный.
    Последний раз редактировалось kingoff; 08.05.2019 в 01:04.
    Надо задать цвет потока и дать входящую связь на включение потока.
    Иногда требуется задать конвертацию связи, если используется не логическая переменная.
    Если Вы все сделали правильно - советую обратиться в поддержку инсата.
  1. Собственная анимация в MASTERSCADA
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 14:49
  2. БКК1 и четыре резервуара
    от nsk-elektrik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 22:00
  3. Заполнение таблицы
    от dmitriyv в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 00:20
  4. датчик давления vs обьем резервуара
    от Rand0m в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 16:51
  5. Анимация в визуализации
    от Шура в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 17:52
