Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Контроль связи по modbus ПР200
    По умолчанию Контроль связи по modbus ПР200
    Прошу помощи
    Есть связка ПР200+СП307.
    ПР200 slave, СП307 мастер
    ПР200 управляет частоником (пуск, уставка 0..10 вольт). Необходимо по обрыву связи между ПР200 и СП307, обнулять сетевые перемнные для остановки частотника.
    на форуме и в мануалах ответа не нашел.
    12,158
    Сделайте аналогично умный слейв
    9,811
    Цитата Сообщение от @le][ Посмотреть сообщение
    Прошу помощи
    Как-то примерно так:
    Или как-то так. Вообще то всё просто. Только с мастера нужно что-то постоянно слать, например бит=1, можно в составе полезного сетевого регистра. А на слейве его принимать и нулить. Прием не нуля и есть критерий нового прихода по связи. Можно этот импульс выводить. Я вывожу на индикатор и наглядно видна не только связь, но и ее темп. Задержку на потерю связи выбирают по вкусу и от периода. В фильме rovki не понял зачем нужно это делать петлёй, зачем от слейва 1 принимать. Может потому, что панель не может её сама генерировать.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 31.01.2018 в 00:17.
    12,158
    Когда делалась видео панель не могла сама генерить ,теперь может ...
    Существует ли возможность определять количество сбойных запросов мастера (без ответа или искаженный и не принятый ответ)?
    12,158
    А мастер то кто ?
    12,158
    Если можно детектировать ,то подсчитать не проблема
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Нужно детектировать сбойные сеансы от Мастера. В том и вопрос как это детектировать. Вот например у каждой сетевой переменной есть возможность смотреть целочисленную переменную "Статус". Это поддерживается? Что в ней содержится? Про остальное известно, но про этот статус ничего не говорится.
    Все там говорится:
    Статус - переменная, в которую записывается статус прибора. Тип булевский: 1 - устройство функционирует нормально 0 - связь с устройством потеряна. Переменная выбирается в таблице переменных, которая вызывается нажатием кнопки "...". Help.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Все там говорится:
    Добрый день, чтобы не плодить темы - спрошу тут...
    Есть ПЧВ DANFOSS, есть некая переменная (boolen), которая является "статусом", так вот данная переменная никак не изменяет свое состояние, независимо есть ли ПЧВ на связи или нет. Как получить статус ПЧВ - есть ли он на линии или нет?
    • Тип файла: jpg 1.jpg (56.7 Кб, Просмотров: 85)
  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. Контроль потери связи с плк
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 22:27
  3. контроль связи с ПЛК-100 в мастерскада
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 16:26
  4. Контроль связи с приборами
    от KIA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 11:54
