Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Копирование коммутационной схемы
    По умолчанию Копирование коммутационной схемы
    Ситуация такая. Сделал довольно сложную коммутационную схему в OL. Теперь надо скопировать эту схему и разместить копию на этом же холсте. Скопировать получается, а сместить скопированную схему вниз не получается. Как это сделать ?
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день. Расширьте границы холста в настройках, тогда сможете спокойно двигать скопированную часть схемы.
    Холст естественно расширил. Копию всей схемы сделал и вставил, но она наложена на оригинал. Подцепить мышкой копию и стащить ее вниз не получается.
    Перед тем, как копировать схему, попробуйте увеличить размер холста на высоте чуть более, чем в два раза. Потом копию перетягивайте мышкой или стрелками с клавиатуры.
    Мышкой не получается, а стрелками с клавиатуры получается.
    13,378
    должно получаться, так как вновь вставленное является выделенным.
    Мышкой нужно схватиться за любой ФБ.
    За что только не хватал, все бес толку. Стрелками все сделал.
    Так же может быть проблема с перемещением, когда какие-нибудь блоки находятся близко и к правой и к левой границам холста.
    Скорее всего, Вы сильно уменьшаете масштаб и схватиться за ФБ у Вас не получается.
  1. копирование значения
    от Poo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 08:17
  2. сп307-копирование регистров
    от Ruffian в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 14:27
  3. Копирование группы переменных
    от Carter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 17:54
  4. ПЛК 100 копирование файлов
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 10:25
  5. копирование проекта плк
    от Александр Ч. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 13:59
