Показано с 1 по 9 из 9
Тема: подбор блока симисторов
    25.11.2010
    Мурманск
    20
    По умолчанию подбор блока симисторов
    уважаемые форумчане!
    пожалуйста, подскажите, какой готовый блок симисторов можно использовать совместно с буст (буст-2, бкст) для управления трехфазной резистивной нагрузкой (нагреватели из карбида кремния камерной электропечи, включенные по схеме двух соединенных параллельно "звезд"). ток одной фазы - около 80а.
    какой из трех приборов - буст-1, буст-2, бкст - предпочтительнее, обеспечивает более "мягкое" управление нагрузкой?
    спасибо!
    здравствуйте, ответили Вам на e-mail
    Если можно и мне ответь на емайл
    Добрый вечер! Очень интересный вопрос! Если не сложно отправьте и мне ответ! Заранее вам благодарен!
    Здравствуйте!
    Ответ был выслан и Вам на e-mail.
    По умолчанию управление машиной постоянного тока
    пожалуйста, подскажите, какой готовый блок симисторов можно использовать совместно с буст буст-2 для управления трехфазной нагрузкой трехфазный диодный мост далее МПТ.
    спасибо!
    Здравствуйте.
    Интересует готовый блок тиристоров/симисторов или типы тиристоров/симисторов (с подходящими параметрами) для подключения к БУСТ.
    Нагрузка - нагревательная печь.
    Ток - 60-80 А.
    Схема соединения - звезда.
    Управление ТРМ-210 ИР.
    Подойдут ли популярные на вторичном рынке тиристоры типа Т-160 или симисторы ТС-160 (на фото).Нажмите на изображение для увеличения.
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Я бы тоже не отказался
