Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК плюс RS485 и 4 "ручных" энкодера
    Question ПЛК плюс RS485 и 4 "ручных" энкодера
    Подскажите, какой ПЛК выбрать?
    Необходимо наличие RS485 для связи с панелями СП270
    А так же подключить 4 "ручных" энкодера - для ручного изменения числовых параметров оператором.
    Для энкодеров я так понял нужны быстрые цифровые входы, т.е. в моем случае 8шт. Обработка энкодеров будет программная.
    А если аналоговые входы использовать как быстрые цифровые?
    Насколько быстрые? Насколько бысторо ты сможешь крутить ручку энкодера? Я думаю, что вручную получишь частоту в сотню импульсов в секунду.
    Напиши свой ФБ для обработки сигналов от энкодера в замен модуля встроенного в конфигуратор и испоьзуй любой ПЛК с 8 дискретными входами.
    Зато и обнуление энкокдера и блокировку счета <0 будут без проблем.
    Мимоход, уже написал свой обработчик энкодера: с быстрыми входами работает (считает на любой скорости, которую я могу дать рукой), а с обычными - можно сказать, что нет - там походу стоит бооольшая задержка опроса входов для подавления дребезга и поэтому ПЛК не видит изменения сигналов энкодера. Пробовал ну очень медленно крутить энкодер - срабатывает.
    А отключить или уменьшить фильтрацию в настройках входа не пробовал?
    Последний раз редактировалось Мимоход; 25.10.2018 в 15:33.
    Мимоход, убрал фильтрацию - заработало! Спасибо!
    Единственный минус: фильтрация влияет на все входы ПЛК - возможно придется программную фильтрацию делать... но это уже мелочи!
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. ПЛК150ИМ+СП307Р по rs485 "соединение PLC порт 1"
    от 770001 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 07:00
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 10:21
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. "Прозрачный" режим RS232/RS485
    от KoryaevAN в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 14:04
