Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Тренд
    По умолчанию Тренд
    Здравствуйте. Вопрос следующий: Можно ли как то сделать тренд на мнемосхеме, и чтобы можно было оперативно по нажатию кнопки например добавить на него датчики разных категорий или даже добавлять на тренд значения с датчика по кнопке?
    Есть штатный механизм для этого - кнопка в виде звездочки (или контекстное меню - выбор перьев). В нем можно выбрать нужные переменные прямо из дерева.
    Отдельные переменные можно скрывать для видимости тренду, на вкладке Общие.
    Дело в том что там 108 датчиков и оператору будет крайне неудобно добавлять перья через контекстное меню. Поэтому вот задался вопросом о замене данной операции на нажатие кнопки, что то типа пресетов с возможностью оперативно их редактировать. И сразу вопрос: если я просто скрою перья, это ведь лишь на тренде? При экспорте будут сохранены все источники на тренде или я неправ?
    На данный момент штатных механизмов для такого добавления перьев нет.
    В качестве простого варианта - несколько трендов, открываемых как окна, с разными вариантами перьев, и возможность выбора перьев через окно
    Нет, экспорт дает те переменные которые видны
    Ну да, только что опробовал, если скрыть, то и при экспорте отображаться не будет в файле.
    Да, решили сделать разные тренды под определённые наборы источников.
  1. Исторический тренд
    от Сема в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 11:12
  2. Тренд
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 22:28
  3. Тренд не работает
    от Сема в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 16:04
  4. Тренд
    от saymon в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2014, 12:13
  5. тренд
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 09:22
