Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Помогите с программным частотомером
    Пользователь Аватар для DeMax
    15.08.2008
    Бугульма
    34
    Question Помогите с программным частотомером
    Всем доброго времени суток! Проблема такая: нужен частотомер. Такого алгоблока в CoDeSys я не нашел, но есть такая идея - считать количество машинных циклов (вместо миллисекунд), прошедших между двумя фронтами. Время исполнения одного машинного цикла известно, таким образом, разделив количество циклов на время исполнения одного цикла получим частоту. Помогите с реализацией алгоблока, plz, или поделитесь готовым, если у кого есть.
    SysLibTime Вам поможет. При запуске FB рекомендую режим задачи freeweeling и отключить Ethernet. При этом частота цикла ПЛК будет 4-4.2 кГц. Т.о.
    15.08.2008
    Бугульма
    34
    Всем спасибо, это то, что надо! Да... Чукча не читатель, чукча писатель. Просматривал ведь Хелп, но в SysLibTime заглянуть не догадался. Да уж, учиться, учиться и снова учиться!!!
    Последний раз редактировалось DeMax; 26.08.2008 в 12:07.
    По умолчанию частотомер
    поделитесь пожалуйста примером программы частотомера для ПЛК100.
    осваиваю ПЛК
    Хороший пример лежит на http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=2.
    Частотомер я с него срисовывал, да и расходомер тоже.
    ___________________
    P.S. Удачи в освоении!
    ...Такого алгоблока в CoDeSys я не нашел...
    Блок FREQ_MEASURE в биб-ке UTIL.LIB (CoDeSys должен быть не старее V2.3.9.x). Естественно частота должна быть низкая (по отношению к частоте вызова блока).
    А почему так? В 2.3.8.1 этот блок очень неплохо работает. Правда, на частотах выше 2-3 Гц
    Exclamation
    Если кому нужен частотомер для того, что бы узнавать частоту жука - так пойдет любой - а этот тем более. Расстояние с которого частотомер показывает частоту передатчика очень сильно зависит не только от чувствительности входных цепей, но и от самой антенки (или куска провода который на входе). Например: частотомер на SAB6456 (кусочек провода на входе длинной в 5см) частоту жука на 90 мГц мощностью примерно в 10 мВт показывает с 8-10 см. Но если к входу частотомера подпоять провод длинной в 47 см, то индикация несущей в точности до десятой мегагерца будет определена с 2-3 метров. Если нужен частотомер что бы измерять показатели цепей (т.е. физически контактировать с цепью), то чего тут думать - нужен частотомер с выносным щупом +большое сопротивение на входе.
    Почему вложения открываются как GIF изображения? и новая страница черная? Подскажите
    Информация 10 летней давности , к сожалению, утеряна.
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"
