Прям беда!
Устанавливаю 3.5 SP5 Patch 5 (с сайта ОВЕН), ставлю SPK Repository Archive 3.5.4.20 (с сайта ОВЕН), при подключении к СПК207-220.03.00-CS-WEB выскакивает ошибки, информирующие об отсутствии 1-2 библиотек (Не удалось вставить библиотеку: IoStandard 3.5.4.0).
В 3.5 SP7 Patch 4 (с сайта ОВЕН) проекты вроде собираются, но от СПК107 раз в сутки отваливается modbus от модулей (знаю что проблема решается).
Ставлю SPKxxx_target_3.5.7.2_28 для прошивки 4.000 отваливаются аппаратные кнопки сразу (визуально кнопка вроде нажимается, при нажатии аппаратной кнопки, но обратного хода нет).
3.5 SP9 вчера попробовал поставить. SPK Repository Archive 3.5.4.20 вообще не устанавливается, выскакивает ошибка - чего-то с кешом там.
Хочу узнать кто на какой версии работает, где можно получить максимум функционала при наименьшем количестве багов?
Система Win10 x64.
P.S. Первая темка, извиняюсь если что не так и не там)
Ответить с цитированием
