Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Стало невозможно "достучаться" в ПЛК100 для перепрограмирования.
    09.01.2017
    Киев
    206
    По умолчанию Стало невозможно "достучаться" в ПЛК100 для перепрограмирования.
    Сгорел контроллер RS232 ? Выполняет ли Овен ремонт ? Адекватна ли цена ремонта (я так понимаю замена верхней платы)
    или дешевле купить новый ПЛК?
    Товарищ говорит, надо было ждать 15 минут после отключения питания с ПЛК, а только потом вытыкать кабель.
    Я вытыкал через пару секунд как погаснут его диоды.
    В РЭ написано что в таком случае может сгореть ТОЛЬКО КОМ-порт _компьютера_. И про 15 минут ничего нет.
    Странно, что экономите 2 доллара (столько стоит чип USB-RS232 CH340) ради постоянной угрозы сгорания контроллера.
    0. Поверьте целостность кабеля (это причина №1)
    1. Включите ПЛК с зажатой 10 секунд кнопкой ПУСК
    2. Связи нет - попробуйте залогинится по Ethernet (IP по умолчанию 10.0.6.10/65535)
    3. Снимите верхнюю крышку и замкните крайние 2 пина на средней плате, включите - по DBGU (115200 8n1) должно пойти СССС....
    4. Если не пошло и кабель целый - в ремонт.
    5. Сгорали (очень редко) только первые выпуски, последние лет 8-10 уже поменяли микросхему.
    09.01.2017
    Киев
    206
    Спасибо, пункт 1 - никакой реакции, пункт 2 помог.
    Еще с ним же проблема. После подачи питания светится только диод "питание", программа не запускается автоматически,
    кнопка "Старт/стоп" ничего не дает.
    Спустя какое-то время (от 5 минут до произвольного времени) он сам "оживает" и начинает исполнять программу, кнопка "Старт/Стоп" начинает работать и все ок.
    Живет своей жизнью короче)
    При старте случаем ВСЕ светодиоды не загораются?
    Снимите лог загрузки (кабель в порт отладки (DBGU) и гипертерминал подключить на запись файла
    09.01.2017
    Киев
    206
    Это лог старта, когда он неадекватен. Звука нет, лампочки не мигают.ю на кнопку старт не реагирует.
    Если сам собой оживает, идет бип, мигнут все лампочки и дальше работает (кроме того, что по Debug RS232 к нему по прежнему невозможно "достучаться").
    ПЛК100 - 2007 года выпуска.
    Последний раз редактировалось Dmitro; 12.11.2018 в 22:17.
    Похороните его с почестями. Вероятно (но не 100%) проблемы с LDO 5->3.3В на средней плате. Или контактом в цепях питания.
    20.05.2019
    20
    Маркировка верхней платы какая?? PLCxxx ?
    09.01.2017
    Киев
    206
    Спасибо, отправил в ремонт, что делали не знаю, но теперь работает.
    И вообще перестал коннектиться через КОМ порт, с ним одни проблемы всегда. Теперь только через Езернет.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  4. "невозможно найти 3 из 6 библиотек" ...
    от xГеоргийx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 15:35
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
