Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Можно ли считать данные?
    По умолчанию Можно ли считать данные?
    ПР110-24.12Д.8Р
    В инструкции написано есть протокол связи Mombus-RTU, Modbus-ASCII. Могу ли я через порт ПРОГ. на лицевой панели реле считать данные в стороннюю программу на компьютер?
    Распиновку данного разъема в документации не нашел.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Если речь идёт об обмене данными, то Вам нужен модуль ПР-МИ485 https://www.owen.ru/product/pr_mi485
    с уважением.
  1. Как считать данные с 10 ABZ-энкодеров
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 11:20
  2. ПЛК110-30. Подскажите самый быстрый способ считать данные
    от kongsberg в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 12:12
  3. Считать данные с прибора.
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 13:09
  4. ТРМ200 и Linux. Как считать данные?
    от galyuck в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 02:11
  5. сколько показаний можно считать с секунду трм-201 и трм-138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 12:26
