Показано с 1 по 6 из 6
Тема: CoDeSys v2 Два пускателя и двигатель
    По умолчанию CoDeSys v2 Два пускателя и двигатель
    Всем доброго времени суток, прошу помощи.
    Есть 3..х фазный двигатель и два пускателя, кнопка вверх,кнопка вниз.
    Надо организовать работу двигателя таким образом, чтобы при нажатии кнопки вверх двигатель включился по часовой, при отпускании отключался,
    а при нажатии кнопки вниз двигатель включался против часовой, при отпускании кнопки отключится и через одну секунду(время до полной остановки двигателя перед реверсом) включался по часовой (реверс) на три секунды и далее отключился.
    Может кто поможет в построении программы в LD
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Вот ловите
    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Вот ловите
    А не подскажите кнопки вверх вниз в программе
    и выход на пускатели.
    Что то симуляция еще не идет.
    09.12.2013
    2,114
    а и с - кнопки вверх и вниз
    d и b - выходы на пускатели
    но я бы еще защиту от дурака сделал
    а симуляция не идет, потому что измененные переменные надо записывать Ctrl + F7 (меню Онлайн - Записать значения)
    Последний раз редактировалось Dimensy; 12.02.2018 в 11:32.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Так устроит. Dimensy вопрос был именно таким,защит можно наставить сколько хватит фантазии.
    Последний раз редактировалось zendo057; 12.02.2018 в 11:43.
    Спасибо большое.
    Вроде пока понял и с защитой тоже, на пускателях тоже будет блокировка от одновременного включения.
    Будем дальше разбиратся....
  1. СПК 107 + шаговый двигатель
    от Svorog в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 15:28
  2. ПЧВ и однофазный двигатель.
    от Лузан Владимир в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 16:21
  3. Синхронный двигатель и ПЧ
    от Newcomer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 08:03
  4. ПЧВ и двухскоростной двигатель
    от pahenziy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 06:03
  5. БУСТ вместо магнитного пускателя
    от witaly_l в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 16:36
