Показано с 1 по 6 из 6
Тема: как сделать генератор импульсов в 0,5 секунды
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    По умолчанию как сделать генератор импульсов в 0,5 секунды
    собственно вопрос
    генератор секунд сделал на проверке системной переменной "секунды" сравниваю на равенство с предыдущим знечением
    а вот тут чтото не получается
    пробовал блинк с параметрами 0,001 и 0,499 не точно работает
    09.10.2014
    735
    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    собственно вопрос
    0.001c - это явный перебор. На практике меньше 200мс импульс на выходе ПР вряд ли получится .
    собственно вопрос
    А вот так пробовали?
    Причём блинк с такими параметрами очень точен. Проверял в течение смены - от часов реального времени не отрывается.
    Время прохождения сигнала от выхода до входа ПР200 25мс.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 13.12.2017 в 13:27.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    генератор нужен не для выхода а для работы алгоритма
    так что ограничения невсчет
    но естественно есть зависимость от времени цикла - потому и не получается
    думаю может чтото не знаю
    временно решил проблему присвоением булевой переменной инвертного значения самой себя
    но это не выход
    но это не выход
    Какое время цикла в Вашей программе?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    12,150
    но это не выход
    Тогда правильно формулируйте вопрос и название темы .А то просили пол секунды ,а сами сделали = 2 циклам .Если период генератора больше времени цикла (а меньше он быть и не может) то схема в блинком будет работать точно .
  1. Счетчик импульсов СИ 8 и генератор импульсов
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 14:58
  2. Сп270 как менять секунды?
    от alximed в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 18:02
  3. секунды на ип320
    от garry в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 10:55
  4. программный генератор импульсов
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 15:06
