Показано с 1 по 10 из 24
Тема: допустимо ли часто перезаписывать переменную в энергонезависимой памяти?
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    По умолчанию допустимо ли часто перезаписывать переменную в энергонезависимой памяти?
    В руководстве ничего не сказано о типе энергонезависимой памяти, а ведь если там стоит флеш-память, то её ресурс порядка нескольких тысяч циклов перезаписи.
    Соответственно вопрос - нельзя ли случайно испортить прибор, сделав энергонезависимой какую нибудь динамическую переменную?
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
    10,664
    часто выключать/включать прибор не допустимо иначе тех.процесс может нарушиться
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Дело в том, что переменная записывается в энергонезависимую память при выключении прибора, поэтому в программе, во время работы, с retain переменной делайте что хотите, хоть каждый цикл меняйте.
    Хи-хи! Это где об этом написано? А если переменных тьма-тьмущая, сколько из них успеет выбраться из SRAM, и записаться во флеш при провале-сбросе питания? А если емкости посохнут?
    Энергонезависимая переменная, в данном устройстве, сразу пишется во флеш. Перезаписывать их в каждом цикле - на несколько дней работы до появления отказов!
    Угомонитесь уже! Это не программируемый контроллер с батарейкой для хранения переменных в SRAM при сбое питания, а программируемое РЕЛЕ.
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Понятно, спасибо.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    12,158
    Для того и стоит супервизор питания и куча емкостей ,что бы все успело ..
    Вот всё, что может храниться от аккумулятора: OSC32, RTC, Wake-up logic, backup registers. Всё остальное пропадает, если изначально не сидит во флеши.
    Добавлю еще, для протрезвления:
    Время программирования флеш-пямяти - 52,5мкс (40...70мкс) при 72МГц клока
    Время стирания (а стираться могет только по 2кбайта сразу) - от 20 до 40мс (миллисекунд!!!)
    21.01.2011
    еБург
    890
    Если немного подумать, то можно стирать область заранее, например, при включении, а записывать в уже чистые ячейки, в момент выключения.
    PS ну а про запись каждый раз, при изменении, скажу, что по логике работы ПР, любая ячейка перезаписывается (в ОЗУ) при каждом цикле ПР, даже если это значение не меняется.
    т.е. просчёт всей схемы идёт каждый раз, вне зависимости поменялось ли что на входе, или нет.
    И если в лоб писать каждый раз в энергонезависимую ячейку, то она сдохнет в течении дня.
    Последний раз редактировалось AI!; 13.05.2017 в 03:08.
    начинающий профессионал
    12,158
    Перед стиранием загрузив значения в ОЗУ.
  1. плк304, размер энергонезависимой памяти
    от EvgenKinchin в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 14:31
  2. Увеличение энергонезависимой памяти в СПК207
    от Maria в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 21:21
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 13:22
  4. Что допустимо подавать на входы у МДВВ
    от Terrano1992 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 16:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 06:55
