Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Кнопка из палитры
    По умолчанию Кнопка из палитры
    Здравствуйте, возможно ли воспользоваться функцией "права доступа" на кнопки из палитры?
    Нет.
    Используйте кнопку созданную из дискретной команды.
    Мне нужно,что бы кнопка была нажата пока я ее держу нажатой
    Для этого лучше использовать ФБ "Кнопка" из раздела "Управление".
    Не работает.
    Добавляю кнопку как на картинке .Вытягиваю ее на мнемосхему ,нажимаю под "Диспетчером"...нажимается
    За это отвечает настройка Объекта "Установить значение"
    Да,спасибо,получилось
  1. кнопка на мнемосхеме
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 08:30
  2. Кнопка на мнемосхеме
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 08:30
  3. Кнопка событий
    от ivydy в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
  4. Кнопка в визуализации
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 20:15
  5. Зависла кнопка
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 12:11
