Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Порошковый тормоз
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    715
    По умолчанию Порошковый тормоз
    Здравствуйте. Кто-нибудь работал с порошковым тормозом? Как им управлять? Понижающий транс + ШИМ?
    интересная хрень, шим по моему не пойдет, будет дергаться и с плавностью регулировки будут проблемы, регулятор тока нужен....все мое мнение за аксиому принимать не советую.
    Понижающий транс + управляемый мост с фильтром.
    для чего использовать планируете?
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 04.04.2018 в 05:34.
    04.07.2015
    715
    Планируем использовать на конвейере. Сейчас появилась необходимость в небольшой натяжке материала, вот и хотим использовать для приторможения разматывающего вала
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    То, что порошковый тормоз управляется электромагнитом постоянного тока - факт.
    То, что ток через этот электромагнит можно регулировать с помощью ШИМ в цепи постоянного тока - тоже факт, не забудьте только диод параллельно электромагниту поставить, и тогда Вы как раз получите ФНЧ на индуктивности самого электромагнита.
    04.07.2015
    715
    Порошковый тормоз будет на 24 В и 0,5 ампера, какой диод поставить?
    1N4003 за глаза хватит.
    04.07.2015
    715
    На будущее, как в таких случаях подбирается диод?
    Обратное напряжение диода должно быть как минимум в 2 раза больше рабочего напряжения, прямой ток - то же самое.
    04.07.2015
    715
    Получится ли поддерживать стабильное натяжение полотна при помощи порошкового тормоза управляемым вот таким стабилизатором тока https://ru.aliexpress.com/item/CC-CV...a0b60db4e61233
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Если желаете двукратный запас, то да.
