Показано с 1 по 10 из 38
Тема: "Залипание" кнопки без фиксации
    По умолчанию "Залипание" кнопки без фиксации
    Здравствуйте. У меня такой вопрос. Создаю на мнемосхеме кнопку без фиксации путем перетаскивания Команды. После кратковременного нажатия (~ 0,5 с) кнопка на экране остается в "нажатом" состоянии еще в течении 4-5 с, хотя как я понимаю она должна вернуться в "отжатое" состояние сразу же после отпускания кнопки "мыши". Что я не так делаю? Изменение периода опроса не помогает. Опрос периодический, каждый 1 такт. Продолжительность импульса (тактов) - 1. Период цикла опроса объектов - 200 мс.
    На данный момент это стандартное поведение кнопки без фиксации.
    Спасибо, понял
    10,664
    чем можно заменить такую кнопку, чтоб просто отправить управляющую битовую команду, можно даже визуально не показывать что было нажатие
    А обратная связь не нужна? Просто нажатие и все?
    Можно использовать событие - вытащите его на мнемосхему правой кнопой мыши, и выберите "зона выбора"
    А чем стандартная команда не подходит? Длительность импульса на выходе команды все равно по умолчанию равна одному циклу.
    10,664
    да точно так же как и остальным, после отпускания, кнопка продолжает некоторое время находится в нажатом состоянии. Есть способы снизить время цикла, если это зависит от количества элементов,то я пока читаю одно слово и вот кнопку создал бля включения бита
    10,664
    ну раз от залипания на 4 секунды не избавиться, то хотелось бы перевести саму кнопку в невидимку, а отображение состояния, на это же место с такими же размерами перетащить тег ОРС на мнемосхему, можно ли так?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Я сейчас посмотрел в v3 MRST32 кнопка не "залипает"
    Возможно вы добавили кнопку не как команду, а как контрол из палитры мнемосхемы.
    Такую кнопку нужно удерживать чтобы сигнал появился в дереве объектов на время равное циклу опроса объекта
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
