Показано с 1 по 3 из 3
Тема: первое задание на плк 150
    По умолчанию первое задание на плк 150
    Вот и первая задача для плк
    В наличии два резервуара (колодца ) из которых необходимо в определённое время суток откачивать воду .
    Первый насос - наружный , внешний датчик нижнего уровня, включаются по времени , выключаются по нижнему уровню аварийное отключение по току двигателя
    Второй насос – погружной , включается по времени , выключается по току (х.х)
    Насосы не работает одновременно
    Работа насосов архивируются
    Один аналоговый вход – датчик тока (если получится научиться подключусь к Меркурию 200)
    Для этой работы необходимы следующие библиотеки ????
    UNM для связи с пк
    SysLibRtc.lib для включения по времени
    SysLibDir.lib для файла архива
    Прошу совета и не сильно бить ногами
    13,558
    Ох и тяжела же будет шапка при подключении к Меркурию 200 )
    Хотя нет ничего невозможного.
    Время можно ведь прямо из ПЛК брать, и вроде как SisLibRtc там не нужен.
    Примеры архивирования вроде тоже были в примерах.
    10,663
    UNM или SysLibCom для работы с периферийным оборудованием, если оно вообще должно использоваться при такой то задаче
    SysLibFile для создания архивированных файлов, если архивирование не на внешнем носителе
    Связь с ПК по Ethernet
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 19:21
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. Первое знакомство с ПЛК ОВЕН. Подбор оборудования.
    от Виктор10 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 14:49
  4. Первое включение новых ПЛК !?!?!?!?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 12:47
  5. тех задание
    от Алексей Zagen в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 19:13
