Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение по TCP контроллеров
    По умолчанию Подключение по TCP контроллеров
    Есть связка 6 контроллеров ПЛК110 и скада через OPC Lectus по Modbus TCP. У каждого контроллера на RS485 сидят расширители. Как опросить с одного контроллера вход(переменную) другого контроллера без использования скады в такой связке?
    Организуй сеть RS-485 из этих ПЛК. Через ПЛК-Master и организуй обмен.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Они вроде и так в одной сети - tcp
    А как тогда опросить с одного другой.
    В контроллере, который должен опрашивать все остальные контроллеры организуйте ModBus TCP Master, и параллельно опрашивайте другие ПЛК.
    А есть ограничение по числу мастеров при таком подключении. Сильно ли страдает быстродействие и не будет ли проблем у скады?
    Если я настрою связь по UDP Ethernet, смогу ли я соединиться через тот же ethernet со скадой?
    slave модулю не важно сколько мастеров к нему обращается. Надо понимать, что часть посылок конечно же может теряться, в случае единовременного запроса. Если это критично - действительно можно использовать сетевые переменные по UDP. Пример настройки был.
    Обмену по ModBus со SCADA обмен сетевыми переменными мешать не будет.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 17:53
  2. связь двух контроллеров
    от goller в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 13:18
  3. Связь контроллеров и СКАДы
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 10:21
  4. программирование контроллеров трм
    от serg1962 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 19:19
  5. Help в подборе контроллеров и датчиков
    от Салават в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 22:48
