Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нумерация битов IO в Modbus для ПЛК100 и ИП320
    По умолчанию Нумерация битов IO в Modbus для ПЛК100 и ИП320
    Ув. форумчане подскажите пожалуйста, какие номера битов закреплены за входами и выходами в модбасе для ПЛК100. Т.е. я хочу на панели ИП320 (на первом экране) видеть состояние всех восьми входов а на второй странице панели видеть состояние выходов.
    Может у кого есть подобные примеры или знает где почитать. Если есть какие то грабли или то на что надо обращать внимание - прошу указать. Заранее благодарен.
    10,635
    в этих контроллерах модбас формируется самостоятельно, адресации у физических входов и выходов нет
    Не понял. Допустим я хочу видить на панели ИП320 вход 1 и 4 и еще выход 1 и выход 6 у ПЛК100. Создаю индикаторы и что мне надо прописать в их свойствах, какие биты должна панель запросить у ПЛК
    10,635
    это читали?
    Нет, щас займусь, спасибо. Будут вопросы напишу.
    Все спасибо кажись разобрался. Получается для просмотра состояния какого-либо входа или выхода необходимо в области модбаса создать подэлемент например 8бит и присвоить значения этим битам интересующих меня входов/выходов или инных BOOL переменных. А далее с панели запрашивать 0х состояние этих битов. Util.lib с ее pack&unpack в помощь.
    Можно прямо в конфигурации поименовать биты в модбасе и входы-выходы, и в теле программы присваивать побитно, без всяких библиотек.
    Я так и сделал.
  1. Нумерация регистров в CDS 3для передачи на SCADA
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 16:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 13:55
  3. Изменение битов в PSW СП-270
    от smashrod в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 09:15
  4. Передача битов в пакете :)
    от saniyo в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 11:52
  5. сау-мп нумерация игл на плате?
    от kriklivtsev в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 20:28
