Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Сушильная установка. Нужен совет
    По умолчанию Сушильная установка. Нужен совет
    Задача. На сушильной установке необходимо реализовать поддержание заданной температуры. Принцип работы. Сушильная установка выводится в рабочий режим н-р 80град, подается сырье с помощью дозатора которым управляет ПЧ. Дозатор выставляется на заданную частоту. Далее процесс сушки планируется переводить в режим автоматического регулирования. Т.е. Если в процессе работы начинает падать температура задание частоты на дозаторе снижается, и наоборот если температура поднимается увеличивается частота дозатор. Из оборудования использую 160 контроллер. Температура через НПТ, частотник подключен через аналоговые вход и выход. Как я понимаю необходимо использовать ПИД регулятор, но как регулировать если частота в рабочем режиме например 20гц и в зависимости от снижения и повышения температуры данное значени необходимо немного увеличить или уменьшит для выравнивания температуры. Подайте идею как реализовать данное управление.
    10,635
    идея заключается в использовании метода
    концепция примерно такая
    DIFF := T_PV - T_SP;
    WRT_NET := DIFF * OUT * (1 - OUT);
    ERROR := (DIFF * DIFF) / 2.0;
    IF ERROR > 0.0000021 THEN
        WEIGHT := WEIGHT - LEARN_RATING * WRT_NET;
    END_IF;
    OUT := WEIGHT + FREQ / 100;
    где
    T_PV - текущая температура
    T_SP - уставка по температуре
    OUT - выход, в диапазоне от 0.0 до 1.0, на физический аналоговый выход с соответствующим умножением
    ERROR - нужно сравнивать с подходящим коэффициентом, 0.0000021 выбрано под мою установку
    LEARN_RATING - скорость реакции, выбирают обычно между 0.5 до 0.01
    FREQ - базовая частота в процентах
    вот такая вот идея, сильно упрощенная чтоб не взорвать мозг
    ЗЫ в эмуляции, перед стартом выставить T_PV и T_SP одинаковыми значениями, убедиться что WEIGHT не растет не уменьшается, изменить T_PV на некоторое значения, на скрине я убавил на один градус, в реальности любое изменение будет обрабатываться, поэтому это надо учитывать либо округлением либо периодичность запуска этого кода. Увидев что выход увеличивается сделать температуру выше значения уставки и убедится что выходное значение начнет уменьшаться
    • Тип файла: png owen.png (10.7 Кб, Просмотров: 33)
    Последний раз редактировалось capzap; 09.04.2020 в 12:25.
    END_IF;
    где
    Опробовал, отличное решение. Большое спасибо за помощь.
    capzap, зачем тут нейросеть нужна.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Поставьте датчик Т на вход пид регулятора ПЧ.
    В ПЧ уже все есть.
    В ПЧ уже все есть.
    Данный вариант скорее всего не подойдет т.к. ПИД в ПЧ нарашивает частоту от минимума и далее снижает. В моем случае нужно от заданного значения немного добавлять или убавлять частоту в зависимости от температуры. Спасибо за совет.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Тут Вы не совсем правы.
    Вы правда не указали какой ПЧ Вы используете. Но во всех ПЧ есть переключение ПИД регулятора с отрицательной обратной связи на положительную.
    То что Вы описали, происходит при ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ обратной связи.
    При ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ обратной связи произойдёт то, что Вам и нужно.
    Например в ПЧ Овен это в настройках 7-30. Только обзывается чуть по другому. Нормальная/инверсная характеристика ПИ регулятора.
    Можно даже просто датчик подцепить на вход для управления заданием. Но там больше заморочек получится с масштабированием и пр.
    Тока что проще ПИД с положительной связью.
    С уважением.
    С уважением.
    ПЧ фирмы RIPOW. Прикладываю документацию. Первым делом рассматривал такой вариант, но в документации не нашел возможности реализовать данный режим.
    11.09.2012
    2,465
    В Вашем случае это параметр FA-04 PID action direction
    По умолчанию он стоит =0 то есть отрицательная обратная связь. И он ведёт себя как Вы и описали.
    Вам нужно поставить =1, тогда будет как раз наоборот.
    Ещё раз напомню что это стандарт для всех систем с обратной связью. Она либа ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ либо ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ.
    С уважением.
    С уважением.
    ПИД в ПЧ может работать только в одном из двух режимов позитивный т.е. наращивание или негативный т.е. снижать частоту. В моем случае на установке температура может повыситься и необходимо добавить поступление продукта или понизиться соответственно нужно убавить поступление продукта. Т.е. ПЧ на мой взгляд для данного режима управления не подойдёт т.к. он может в процессе или только повышать поступление продукта или только понижать. Поправьте пожалуйста если я ошибаюсь.IMG_20200411_110750.jpg Нашел перевод документации, с описанием данного режима.
    Последний раз редактировалось Cerentiy; 11.04.2020 в 08:27.
  1. SFC, нужен совет.
    от Verbi в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 10.04.2019, 10:58
  2. Нужен совет в ST.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 15:31
  3. Нужен совет
    от salutt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 22:05
  4. нужен совет
    от тимик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 07:42
  5. Нужен совет.
    от Слава К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 19:39
