Показано с 1 по 10 из 11
Тема: 2 насоса и ПЧВ
    По умолчанию 2 насоса и ПЧВ
    Поставлена задача управления 2 насосами с помощью одного ПЧВ. Насосы одновременно не включаются. Выбор основного насоса вручную с ПЛК. При разрешении работы блока происходит включение пускателя основного насоса. После паузы (1-2 сек) - команда на дискретный вход ПЧ (запуск). При смене основного насоса сигнал запуск снимается, после этого переключение пускателей и снова сигнал запуск. При приходе сигнала авария с ПЧ - тоже самое. При снятии разрешения работы блока - снятие сигнала запуск, затем отключение пускателя. Прошу помощи.
    20.11.2011
    2,548
    Нужно более подробное ТЗ. Сколько времени работает основной насос и т.д. все параметры.
    Основной насос работает постоянно, пока активно разрешение на работу блока, либо пока его не сменят на другой, либо пока нет аварии. Т.е. на входе в блок - разрешение на работу, авария и номер насоса, на выходе - насос 1, насос 2, и запуск.
    Последний раз редактировалось BDA; 03.06.2016 в 13:00.
    20.11.2011
    2,548
    Сообщение от BDA
    Ну какое задание дали, такую помощь и получите. Программа для ПР110.
    В принципе, все так и должно быть. Единственное, что раздел Кодесис и в первом посте указано ПЛК, а не ПР. И на входе в блок указано, что должен быть номер насоса. И когда он меняется с 2 на 1 или с 1 на 2 происходит переключение. После снятия команды Запуск нужна тоже пауза для остановки, затем переключение пускателей. И по входу авария нужно отслеживать передний фронт, т.к. аварии после переключения не будет.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Уважаемый, в некоторых организациях за подобные программки деньги берут. Могли и "Спасибо" в начале сообщения написать.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    Спасибо, Василий Кашуба.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    У меня немного по сложней
    Спасибо, Эдуард_Н.
    Сделал по вашей аналогии в Кодесисе. Не могу понять, как сделать смену насоса по аварии.
    • Тип файла: rar NASOS.rar (1.0 Кб, Просмотров: 34)
    Может кому пригодится.
    • Тип файла: rar PUMPS.rar (1.3 Кб, Просмотров: 63)
  1. Подбор циркуляционного насоса
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 14:37
  2. Межинверторный обмен. Два ПЧ + два насоса.
    от Shayker в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 09:52
  3. подключение насоса к ТРМ133
    от AbearA в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 07:37
  4. Управление ПЧВ для насоса ГВС
    от laznik в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 07:04
  5. САУ-МП - подключение двигателя насоса
    от Crazy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 14:39
