Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Не могу стартануть с СП307 :(
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    По умолчанию Не могу стартануть с СП307 :(
    Коллеги, прошу помощи!
    Задача следующая - читать по модбас рту четеры устройства (температуры), выводить на экран текущие значения, строить вызываемые исторические тренды по каждому из параметров и сохранять все на флешку для бессрочного хранения. Одним словом - аналог безбумажного регистратора.
    Ранее опыта с панелями не было, и вот уперся в этот конфигуратор (ожидал увидеть что-то подобное среде разработки) и топчусь третий день на одном месте...
    Как я понимаю, нужно привязать прочитанные из устройств данные к какому-то системному регистру (как?), чтобы потом оперировать с ними при помощи элемента ТРЕНД.
    Вопросов, конечно, куча, но прежде всего прошу подсказать правильный системный подход к задачке, пока какая-то каша - отдельно окно с данными, отдельно исторический тренд, причем, как я понял, ломятся они за данными в контроллер каждый сам по себе...
    Прошу вразумить, заранее спасибо.
    За самое сложное взялся, начни с битов.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Что изменится с битами?
    Повторю главную (на этот момент) свою непонятку, - как правильно читать данные из устройства, сохраняя результат(ы) во внутренних регистрах (или сразу в эти регистры)?
    13,713
    Например, элементом Функциональная область, вызываемом циклически:
    В данном случае 5 holding (4x) регистров (0-4), считанные с slave-устройства с адресом 1, подключенного к Download-порту, будут скопированы в регистры PSW300-304 панели.
    4,154
    Главная непонятка, а зачем Вам читать во внутренние регистры?
    Для графика(тренда) сразу используйте регистры Ваших устройств. Сам тренд хранится во внутренних регистрах панели, именно их и нужно будет использовать в дальнейшем для записи архивов на флешку.
    Мой канал на РУТУБЕ
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Спасибо, это то, что нужно!
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Допустим, на экране отдельно текущие данные и отдельно тренд. Каждый ломился в модбас за одними и теми же данными самостоятельно, пока не сделал по совету Евгения.
    Кстати, групповой запрос можно как-то реализовать?
    4,154
    Судя по первому посту, у Вас четыре устройства, из каждого Вы берете одно значение температуры?
    Если да, то прирост производительности обмена по сети Вы не почувствуете. Групповой запрос имеет смысл только если нужно читать не один-два регистра из одного устройства, а много, например, несколько десятков.
    Мой канал на РУТУБЕ
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Нет, не по одному, по два
    В данном случае непринципиально, хотелось просто знать, на что можно рассчитывать.
    И смысл в групповом запросе появляется уже при чтении более одного регистра.
    Вы не можете пояснить отличие архивирование в панели и архивирование на USB?
    Сейчас попробовал сделать как в руководстве, при помощи архивирование в панели архивировать на USB-flash, вроде работает.
    13,713
    Отличие в том, что Архивирование в панели сохраняет данные в регистры панели, а элемент Архивирование на USB - соответственно, на USB. В примере используется функциональная область с действием Экспорт CSV. Использование элемента Архивирование на USB позволило бы в определенных случаях обойтись без нее. На уровне примера такой подход был применен, чтобы сделать как можно более похожими примеры с импортом/экспортом данных с USB.
  1. Не могу подружить ДТС и НПТ-2
    от _Rookie_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 13:39
  2. не могу сбросить плк-100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 13:54
