Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Чтение переменных из Modicon tsx3708 в Мастерскада
    По умолчанию Чтение переменных из Modicon tsx3708 в Мастерскада
    На объекте установлены Modicon tsx3708. Ранее со Шнайдеровскими ПЛК не работал. Подключены к АРМу в СОМ порт через преобразователь интерфейса.
    Сейчас возникла необходимость замены SCADA, предложили им Мастерскаду, сам проект под Мастерскаду уже разработан, но возникли проблемы при стыковке с контроллером.
    На АРМ установлен OPC сервер: OPC Factory Server v2.0.824. Старая скада как-то с ним работает.
    В поддержке Шнайдера сказали, что необходимо прописать в настройках алиас, а в скаде обращаться, указывая конкретные адреса в ПЛК, типа так:
    Alias!<adress>
    Мастерскада видит ОРС сервер, сами переменные простым способом не вытягиваются. Нашёл, как указывать путь к переменной, указываю типа:
    Alias!%MW101 - в ОРС сервере отображается ошибка. Что-то делаю не так. Подскажите где ошибка, как правильно обращаться. В контроллере требуются переменные по адресам %M и %MW.
    Есть Universal Modbus OPC на 500 тегов, его бы хватило, пробовал на объекте установить бесплатный на 32 тега, чтобы опробовать связь, но получить данные не получилось.
    • Тип файла: png 1.PNG (66.4 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: png 2.PNG (53.4 Кб, Просмотров: 15)
  1. Чтение/запись переменных
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 14:47
  2. Чтение переменных Float
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 15:24
