Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблема:Передача данных по gprs и периодическая отправка СМС с ПЛК100К.L через ПМ01
    По умолчанию Проблема:Передача данных по gprs и периодическая отправка СМС с ПЛК100К.L через ПМ01
    Для передачи данных по gprs ПЛК сконфигурирован в конфигурации. Для передачи СМС написан ФБ. Происходит следующее: После включения ПЛК модем инициализируется и подключается по gprs, передача данных осуществляется. После необходимости отправить СМС из программы переинициализируется СОМ порт(232) происходит цикл отправки СМС. Далее нужно вернуться к передачи данных по gprs и вот здесь засада. 1 вариант) подключения к gprs нет в течении 10 минут - срабатывает цикл по переполнению и перезагружается контроллер, но несохраняется переменная RETAIN, в итоге получается цикл с периодической отправкой одной и той же СМС.2 вариант) отключаем СОМ порт после отправки СМС и переинициализируем его в основной программе gprs нет итог тот же, 3 вариант) пробуем остановить (сделать паузу) АТ командами для пакетной передачи и в этом промежутке отправить СМС и потом вернуться к gprs результат нулевой. Если можно поясните пожалуйста что я делаю не правильно и как сделать правильно. На форуме только и видно все просто смотри АТ команды руководство и примеры. А в реале нигде ничего нет. Все примеры либо только для отправки СМС, либо только для gprs, либо СМС с CSD передачей между модемами. У меня ПЛК и ПМ (стат.адрес) как сервер. Получается пока либо СМС, либо gprs, а вместе никак.
    10,620
    Вам просто нужно уяснить, или отправляете сообщения и работаете по gprs с помощью библиотек и ненавистных Вам АТ-команд, либо пользоваться конфигуратором плк и не отправлять cмc
    Остановитесь на варианте с перегрузкой плк, только не надейтесь на ретайн, а самостоятельно записывайте в файл нужную инфу, а после перезагрузки так же самостоятельно вычитывайте из файла сохраненные данные
    Andrew-77 как доберусь до компьютера скину вам рабочий пример
    07.03.2010
    Махачкала
    75
    Мне же можете скинуть
    Выкладываю сюда
    gprs+sms.pro
    22.03.2015
    Санкт-Петербург
    Планируется использовать ПЛК110[М02] и два GSM модема. Один для приема/передачи смс-сообщений второй для передачи данных по GPRS от ПЛК на верхний уровень. Использовал ли кто-нибудь ПЛК с двумя модемами, и реализуема ли такая схема приема и отправки смс-сообщений без остановки GPRS соединения?
  1. ПМ01-220.B отправка смс
    от siluet в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 11:53
  2. ПЛК - 110 передача данных по gprs(вопросы)
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 18:37
  3. ПМ01,передача по gprs +смс
    от WARchun в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 18:36
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 10:17
  5. Передача данных по CSD ПЛК+ПМ01-->ПМ01+ ЛЛК
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 20:11
