здравствуйте!
подскажите про ТРМ1, если ему на стабилизатор по питанию 5 в , подать вольт 9 из батареи типа крона, будет измерительный канал работать?
здравствуйте!
почему сразу странные, ни чего странного.....мобильная термоштанга для контроля насыпного зерна, от 220 не удобно, ТРМ1 валялся с дохлым выходным устройством....Странные мысли. Для чего это надо ?
поэкспериментирую в понедельник, вдруг кто делал или я один такой извращенец![]()
Если в ТРМ1 стоит импульсный источник питания со входным напряжением ~220В, то с батареей Крона ничего не получится.
Последний раз редактировалось Вольд; 31.10.2015 в 12:35.
Импульсный И.П. преобразует входное напряжение 90-230В. в гальванически развязанное от входного - выходное, а вот какие параметры выходного, надо смотреть схемотехнику самого устройства. В нем может испольховаться и не одно питание, а несколько- к примеру 5В. для АЦП-ЦАП, 3,5В. для процессора и памяти, 12В. для индикации.
Если на вход 5-ти вольтового стабилизатора подать 9, будет самое то, но потребляемый ток индикацией ,быстро сожрет вашу "крону"
У ТРМ1 :
* Универсальный источник питания. Позволяет запитывать прибор как от источника переменного напряжения 90…264В (номинал 220В), так и от источника постоянного напряжения 20…375В (номинал 24В).)
РЭ на прибор.
Можно использовать 2-а 12ти вольтовых аккум. последовательно, подключив на вход питания.
