Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ТРМ-210. некорректное отображение температуры.
    По умолчанию ТРМ-210. некорректное отображение температуры.
    ПРОБЛЕМА:
    При подключении датчика ТСМ - 50М к ТРМ-210 выбираем его тип (r 428).
    На мониторе ТРМ-210 отображается температура -19,9 градусов вместо реальной 24С.
    Тип датчика проверили, подключение проверили и уточнили в службе поддержки ОВЕН. - Все Ок.
    При работе с МВ-110 датчик (тот же) отображает температуру корректно.
    Служба поддержки ОВЕН говорит, что датчик должен показывать температуру корректно.
    Ан нет. В чем может быть причина и как ее устранить?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Проверить , что коррекция показаний равна 0.
  1. Неполноценный Modbus и ТРМ 210 и ТРМ 212
    от Nikodim73 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 16:19
  2. ТРМ 210
    от Леонид Василенко в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 15:55
  3. Некорректное отображение элементов
    от pahenziy в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 17:10
  4. трм 210
    от sevastianovd в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 06:04
