Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЧВ
    Question ПЧВ
    Подскажите каким образом можно подкл.ПЧВ, насосы скважин, датчик давления от здания 150м (зимой морозы до-40). Насосы 6кВт, 7.5кВт
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Возьмите UTP кабель для наружной проводки. У него идёт в некоторых случаях маркировка OUTDOOR. Он идёт со встороенной несущей проволокой. Обычно он применяется для проводки интернет сетей между зданиями. Внутри 4 витых пары, вам как раз на 2 датчика хватит. Датчики с витой парой работают хорошо. В добавок у него есть заземление. Обязательно заземлите хотя бы с одной стороны (лучше с обоих), и тогда не будет помех от грозы и прочих электротехнических помех.
    Зачем "колхоз" советовать?
    11.09.2012
    2,465
    Как говорится критикуешь - предлагай. А вариант с витой парой у нас практически работает 5 год.
    За витую спасибо, но как быть с подкл. частотника к насосам (150м) рядом не поставишь, погода?
    Синус-фильтр. Но это дорого.
    Поэтому лучше обогреваемый шкаф.
    Спасибо, подумаю(честно не задумывался)
    То что у вас работает это конечно хорошо, но так делать не стоит. МКЭШ сечас не в дефиците. По теме не понятно сколько частотников и датчиков давления планируется. "датчик давления от здания 150м"-от какого здания, где будут частотники стоять?
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 02.07.2015 в 08:29.
    вообще нужно заземлять с одной стороны, с двух не вариант......
    МКЭШ сейчас не в дефиците.
    витая пара для уличной прокладки чем хуже???
    Скважина со станцией управления СУ3-40(г.Ливны) + емкость 12м3+2 датчика уровня работают сейчас, вода поступает самотеком в помещение находящееся от скважины 150м(воды стало недостаточно для производства потребность 20м3/час) решение принято запустить вторую скважину(запасная) ставим второй насос в магистрали ставим два датчика давления(емкость будет в летн. время как накопительная через байпас) а управление 2й скважиной через пчв Вопрос. Как Пчв будет чувствовать себя в мороз -40 (теплое помещение 150м от скважины)
    Последний раз редактировалось алексеевич; 02.07.2015 в 18:07.
  1. ПЛК 150 + ПЧВ + ПЧВ
    от KRUG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 22:46
  2. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  3. ПЧВ
    от Slimshady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 16:36
  4. ПЧВ
    от soi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 08:55
  5. ПЧВ
    от Андрей114 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 19:41
