Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Показания аналогового входа изменяются при включении реле
    По умолчанию Показания аналогового входа изменяются при включении реле
    При включении реле происходит изменение показаний аналоговых входов. Чем больше реле включеноp, тем больше отклонение от первоначальных показаний. Кто подскажет как это лечится ? (ПР114)
    Последний раз редактировалось timurt; 19.05.2015 в 19:01.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Когда куплена ПРка ?
    В том году
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    тогда держи:
    Где то на форуме обсуждалось это, сейчас никак не найду.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 19.05.2015 в 19:22.
    Спасибо. Ардуино какое-то )))
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Новые Прки должны уже идти доработанными.
    Толку нет. Может из ОВЕНА посоветуют как лечить ???
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    А что Вы измеряете? Может плывут не входа а показания датчика. И желательно схему подключения.
    Подключаю NTC термисторы. Параллельно подключаю сопротивление из комплекта.
    11.09.2012
    2,465
    ПР114 не может мерять сопротивление. Вход понимает или напряжение 0-10в, в этом случае никакой дополнительный резистор параллельно входу не ставится. Резистор ставится для работы с токовым сигналом 4-20ма, на нем он преобразуется в напряжение. Не поленитесь, нарисуйте всё таки схему как Вы подсоединили, и что всё таки хотите измерять. NTC термистор просто меняет сопротивление (уменьшает) при нагреве.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:42
  2. перезагрузка плк150 при включении реле
    от Sunnytommi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:22
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 13:56
  4. Настройки аналогового входа
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 08:24
