Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СПК107 (без ethernet) и Codesys 3.5 SP16
    По умолчанию СПК107 (без ethernet) и Codesys 3.5 SP16
    Поддерживает ли последняя версия Codesys 3.5 SP16 работу с устаревшими панелями СПК107 или же надо обязательно ставить SP5?
    13,932
    Надо обязательно ставить SP5.
    Также содержит ли в себе таргет-файл OwenTargets-3.5.16.32.package все предыдущие версии? Или старый СПК107 там отсутствует
    Т.е. чтобы одновременно работать с обоими, если уже установлен SP16, то старый SP5 придётся ставить на виртуальную машину
    Откомпилированный бинарник залитый в старую панель, если его вытащить версией SP5 и потом залить в новую версию панели СПК107 то ничего не выйдет, верно? Нужен исходник проекта, его нужно обновлять до версии SP16 и только тогда загружать в новую панель.
    13,932
    Отсутствует.
    Не обязательно.
    Не выйдет, да. Нужен исходник проекта.
    Можно пользоваться всеми версиями Codesys 3.5, но для этого надо после установки в папке ProgramData (скрытая) переименовать папку CODESYS (я переименовываю например для версии "CODESYS V3.5 SP16 Patch 3" в CODESYS163). После этого ставить следующую версию (порядок не важен). На данный момент удачно функционируют 4 версии 5.5, 5.11, 5.14 и 5.16. Дальше в каждой версии надо устанавливать библиотеки (один раз для каждой версии в соответствии с версией естественно). И при требовании какой либо версии папка CODESYS сначала переименовывается в CODESYS163 (например), а папка CODESYS115 (CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 Hotfix 4) в CODESYS.
    13,932
    Совершенно не обязательно так делать.
  1. Не работают точки останова в 3.5 sp16 прошивке.
    от f_rzh в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.06.2021, 09:34
  2. Релиз SP16. Вопросы.
    от СергейНовосиб в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 06:49
  3. CodeSYS OPC PLC 100 обрыв связи по ethernet
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 15:21
  4. OPC Codesys in Ethernet... ОРС Не всегда находит контроллеры!
    от TPEHEP в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 09:25
  5. Нет связи из Codesys с ПЛК100 по Ethernet
    от sadspirit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 22:00
