Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Плк 110-60 + scada
    По умолчанию Плк 110-60 + scada
    1. Вопрос такой, сделал такую программу на 26 дискретных входов и 24 дискретных выходов, как теперь можно передать эти переменные в скаду, пока виртуально, т.к пока нет плк? Плк планируется 110-60.
    2. Какую из этих скад лучше использовать: Simple scada, SimpLight, TraceMode или другие? Скада должна пока только собирать данные и фиксировать Отключение Включение плужков. Надо так когда опускается плужок : весы считают сколько угля идет по конвееру и дальше при опускании плужков нужно отсчитывать сколько угля засыпалось в бункеры. Потому что весы одни на первом конвеере
    3. Правильна ли такая схема подключения плк и весов к ПК? Один ПК будет стоять по месту, а на другой надо передать в другое помещение в метрах 200х-500х. Как лучше все это реализовать
    или так
    или так
    5. Почему то после переноса проекта на другой ПК, появились иероглифы, я так понимаю где то надо поменять кодировку?
    Последний раз редактировалось black-hol; 18.04.2015 в 14:48.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    проект-опции-рабочий стол-язык- кодировка.
    заведите весы на ПЛК, а на ПК лучше по изернету.
    Без ПЛК ни как, но можно к примеру в ОРС Лектус эмулировать значения, скада- это на ваш выбор.
    А по какому интерфейсу лучше весы завести, и как это потом описать в плк?
    Кодировка не хочет меняться
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    как удобнее вам.
    Смотрю есть RS232, RS485
    или просто сигнал 4-20ма.
    ПЛК 160 имеет AI
    Нормально ли такой вариант соединения будет работать, (большое расстояние)?
    Последний раз редактировалось black-hol; 27.04.2015 в 16:41.
    Пойдет ли для таких целей CoDeSys OPC сервер или нужен другой?
    Последний раз редактировалось black-hol; 27.04.2015 в 16:42.
    Первым делом разберитесь с тем, каким объемом информации вы собираетесь обмениваться со СКАДА системой. Потом подумайте, как это минимизировать, а потом посмотрите в сторону Мастер Скада и Мастер OPC, в варианте на 32 точки они бесплатные. Если на обеих сторонах постараться упаковать биты ну например в регистры, то вполне можно рассчитывать, что этого хватит. На последней картинке Ethernet сегмент длиной 200-300 метров - не по Фен-шую, или как там его..
    ЗЫ. На самом деле, я бы рекомендовал сначала разобраться с обменом с весами, тогда более или менее станет понятен объем того, что вам захочется гонять туда-сюда между СКАДА и контроллером.
    1.С весов надо передать сколько угля прошло и скорость потока (2 значения)
    2. Точек много получается: 26 физических дискретных входов, Управление (Включить, Отключить, выбор потока из скады в планах) и выхода
    В общем нужно так:
    1. есть 10 бункеров у каждого есть свой плужок (10 дискретных контактов или 5 если их запаралелить)
    2. 5 конвееров (на 105 будут стоять весы,105 основной для всех остальных конвееров:112-122 первый поток, 113-123 второй поток) (5 дискретных контактов)
    3. 2 дробилки (2 дискретных контакта)
    4. 5 вентиляторов (5 дискретных контактов)
    5. Сигнализация затопления (1 контакт)
    Нужно знать в какое время опустили плужок на бункер и сколько в этот бункер засыпали угля (значение должно браться с весов на 105 конвеере) это основное что нужно.
    Изучаю пока Simple Scada
    Как то так
    Подключение весов по RS485 (modbus rtu) к контролеру осуществляется по принципу как модули ввода-выводы т.е плк будет мастером для весов. Я правильно понимаю?
    Теперь становится понятнее, что нужно. Постарайтесь сначала определиться с количеством входов и выходов контроллера, параллельно с этом определите, какие из них нужны в Скаде, а какие нет. Потом в контроллере можно будет запаковывать/распаковывать отдельные биты в шестнадцатиразрядные регистры, и отправлять в Скаду, как одну переменную, а там распаковывать/запаковывать, вполне можно будет уложиться в 32 переменные.
    Касательно весов, по идее все правильно, с точностью до того, что реализации протокола modbus у некоторых разработчиков бывают довольно вольные, поэтому изредка встречаются случаи, когда устройства одних производителей не работают с устройствами других. Здесь все только постигается только опытным путем. Я бы наверное с этого и начал (если есть в руках контроллер) - получил бы данные с весов. Еще весьма вероятно, что в процессе реализации "хотелки" будут разрастаться, поэтому оцените, что еще из данных и из каких источников, может понадобиться.
  1. ПЛК 110-60
    от neo_u в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2018, 11:04
  2. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН
    от Rudi в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 12:42
  3. Проблема с ПЛК 110-60
    от kattiona в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 12:14
  4. мву8 и плк 110.60
    от fil_love_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 13:03
  5. плк 110-60 и мва8
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 12:56
