Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Конфигурирование ТРМ 138Р
    По умолчанию Конфигурирование ТРМ 138Р
    Здравствуйте!Как нужно конфигурировать данной устройство.Что мне надо. К 1 каналу подключена термопара.При достижении заданной температуры, включать релейный выход.Что нужно задавать в каждом элементе?
    Я задал:
    1 измеритель - выбрал тип датчика и указал пределы
    1 вычислитель - перемычка
    1 логическое устройство - измеритель (на вкладке параметры Заданное значение контролируемого параметра (уставка) (-999...+999,9) = уставка)
    1 выход - реле
    Залил в прибор.
    Нагреваю датчик выше уставки, реле никак не реагирует. Какие параметры необходимо еще задать?
    04.09.2010
    62
    пункт 3.2.5.2... инструкции на 138
    а вообще по конфигурации вопрос серъезный или так побаловаться..
  1. Нужна помощь с настройкой прибора ТРМ-138Р
    от kaskader5353 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 10:22
  2. Поломка ТРМ-138Р
    от fafaiko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 22:56
  3. нагрузочная способность ТРМ-138Р
    от игорь жариков в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 17:08
  4. Проблема ТРМ-138р
    от uagd в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 17:52
  5. Подключить ТРМ-138Р к симистору
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 16:40
