Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как реализовать возможность"пинговать" устройства в сети ETHERNET контролеером ПЛК3х?
    По умолчанию Закрывайте.
    Вопрос решен!
    Последний раз редактировалось Леонид; 03.05.2015 в 22:59.
    Мог бы и поделится или хотя бы наводку дать
    10,591
    да на вскидку, через сисекзекут подать команду на пинг, вывод команды обработать, если вторая версия то сразу в проекте, если первая вывод отправить в файл, потом прочитать файл из проекта
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    3я. сделать скрипт который раз в 5 сек будет пинговать.. на sh и писать в файл 1 или 0. А файл читать из кодезиса..
    Dmitriy Murashov
    И, до кучи, 4й:
    Библиотека TCP,
    ФБ Connector
    Метод Connect позволит установить связь с необходимым IP и указанным портом, или вернет код ошибки, если не удалось установить связь.
    После того, как связь установлена завершить ее можно методом Disconnect.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  3. "мастер" сети трм151-01
    от Irbisz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 10:48
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
