Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как подключить NAMUR датчик к СИ30?
    По умолчанию Как подключить NAMUR датчик к СИ30?
    Дан насос с NAMUR датчиком индуктивным. Характеристики на картинке.
    Вопрос - как его правильно подключить к СИ30?
    05.11.2011
    Томск
    192
    Через блоки сопряжения. Как вариант: http://teko.msk.ru/teko/device/6783
    Не знаю, есть ли у овена что-нибудь подобное.
    Спасибо. Наверно, проще датчик заменить.
    Стандарт NAMUR приборами компании ОВЕН не поддерживается. Напрямую ваш датчик подключить не получится.
    Вопрос так пока и не решился. Теко сказали - не можем гарантировать работоспособность. Покупайте на свой страх и поставим только через месяц.
    Оказалось, заменить датчик очень сложно.
    Если просто повесить последовательно с датчиком резистор для снижения напряжения на датчике до 8 вольт? СИ30 будет чуствовать сигнал?
    А может датчик выдержит и 24 вольта? Может кто их испытывал?
    Взрывобезопасность не нужна.
  1. как подключить датчик влажности
    от александр швидкий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 14:06
  2. Датчик ПД100 12-36V подключить к 10V
    от anthony1971 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 07:47
  3. помогите подключить датчик потока
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 01:34
  4. Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:53
  5. датчик дтс 045-50п подключить к трм202
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:41
