Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как сделать прозрачный элемент с возможностью управления в СП270?
    По умолчанию Как сделать прозрачный элемент с возможностью управления в СП270?
    Здравствуйте.
    Нужно данные о состоянии объекта брать из одного регистра, а сведения о том, что пользователь нажал на элемент, отображающий состояние, ложить в другой. Не хватает места нарисовать и кнопку и элемент мнемосхемы, а действие (например, открытие задвижки) производится не мгновенно после нажатия соответствующего элемента.
    Не нашёл стандартных элементов, позволяющих разнести эти операции на разные регистры, решил попробовать создать прозрачный элемент и поместить его над основным элементом мнемосхемы. Логика такая - пользователь нажимает прозрачный элемент, бит в регистре устанавливается, ПЛК читает его, выполняет определённое действие, устанавливает бит в другом регистре СП270 и соответствующий элемент мнемосхемы, расположенный под прозрачным, меняет отображение.
    Но прозрачных элементов с возможностью управления тоже не могу найти...
    Как-то по-другому можно решить эту задачу? Не нашёл элементов с двумя регистрами, для управления и отображения...
    Железяка должна быть такой: нажал кнопку — работает
    Возьмите стандартную кнопку. К полю "цвет" привяжите состояние задвижки.
    "Стандартная" это "кнопка управления битом"? "Стандартной" не нашёл, может, версия программы старая (2.C.6F).
    Во всех кнопках, что видел, не нашёл, как к привязывать цвет к состоянию бита, везде только один регистр управления...
    Можете рассказать подробнее?
    Тьфу, не то написал.
    Вы пишите не в том форуме. Панель - не контроллер.
    4,216
    Это стандартный элемент "Переключатель с подсветкой"
    Пишет в один регистр, а при включенной галке "Чтение" отображает состояние другого регистра.
    Обычная битовая кнопка, как и любая другая кнопка может быть прозрачной
    Мой канал на РУТУБЕ
    Слона-то я и не заметил...
    Спасибо большое!
  1. как сделать гистерезис?
    от Citroengsa в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 08:47
  2. Конфигуратор СП270 элемент "Окно"
    от Алексей Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 10:51
  3. Что выбрать и как сделать?
    от Владислав123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 00:43
  4. как сделать ПИД регулятор?
    от sssr_54 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 16:05
  5. как сделать web-сервер?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 14:40
