Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ошибка при переносе проекта
    По умолчанию Ошибка при переносе проекта
    Переношу проект с компьютера на ноут, МастерСкада выдает "Ошибки динамических ФБ", проект не открывается. Подскажите, пожалуйста, как исправить. Спасибо.
    Не использовались ли при работе какие либо сторонние ФБ или ActiveX ?
    Нет. Стояла версия 3.2, удалил, поставил 3.6.
    Нужен отчет об ошибках на support@insat.ru с описанием проблемы.
  1. Ошибка при открытии файла проекта
    от КучаВопросов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.01.2015, 16:43
  2. Ошибка при переносе преокта на другой комп
    от GoodLuck в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 11:55
  3. Ошибка при открытии проекта
    от Сергей Ерёмин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 18:44
  4. СП200: ошибка при запуске проекта on-line
    от kipiaxxx в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 19:52
