SOS!!! У нас возникла проблема с подключением МДВВ (вер1,08) по протоколу ModBus ASCII. Суть в том, что при загрузки программы в контролер включается 1-й выход модуля. При перегрузке контр. выход остается включен. Отключить выход возможно только, если обесточить модуль. При работе на протоколе ОВЕН таких проблем нет.Такое не происходит с МДВВ(вер 1,05) при тех же настройках (PLS Configuration/ModBus(Master)/Universal Modbus devise/Register output module).Если убрать с конфигуратора Register output module или установить другой модуль выходов, даная проблема не возникает, но тогда не работают выходные элементы (хотя в программе они включаются ). Перепрошили контролер прошивкой (вер2,03),установили Target (вер2,02) для модуля использовали конфигуратор (1,0,0,8)- результат тот же! Помогите, пожалуйста !!!
