Показано с 1 по 4 из 4
Тема: соединение устройства с OPC сервером через модем
    По умолчанию соединение устройства с OPC сервером через модем
    Добрый день. У меня схема подключения выглядит следующим образом ТРМ101 -> модем IRZ ATM2 -> IRZ collector сервер -> виртуальный ком порт -> ОВЕН OPC сервер RS-485 -> МАСТЕРСКАДА. ИРЗ Коллектор модем видит, все хорошо, ком порты модема через гипертерминал прозванивал, работает. Связь есть, лампочка на приборе горит и мигает. В мастерСКАДЕ какая то ошибка и бодяга с числами, в чем проблема, это в ПО?? Прикладываю скриншот.
    • Тип файла: jpg 1111.jpg (137.5 Кб, Просмотров: 34)
    Это проблема в ОРС сервере - он выдает плохой признак качества.
    Попробуйте настроить ОРС - задайте побольше время ожидания, количество попыток и т.д.
    Не работает, может что то другое, или менять надо все??
    А вы пробовали подключать прибор напрямую (без модемов)?
    В ОРС сервере есть два варианта ТРМ101 - возможно здесь какая то проблема.
    В любом случае вам нужно задать вопрос в разделе "Сервисное ПО" или "Сетевые технологии" - так как проблема с ОРС сервером.
  1. Модем ПМ-01 не держит GPRS-соединение
    от saprygin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2019, 14:46
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 03:56
  3. Подключение OPC-сервером к СПК207 через Ethernet
    от @ndrew в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 07:35
  4. опрос устройства Opc сервером
    от agendus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 10:42
  5. опрос устройства Opc сервером
    от agendus в разделе Помощь Разработчикам
