Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Просмотр файлов через визуализацию на СПК207
    По умолчанию Просмотр файлов через визуализацию на СПК207
    Каким, наиболее простым способом можно сделать просмотр содержимого заданного файла на экране СПК207? Так же интересует прокрутка текста?
    Как правильно использовать элемент "Текстовый редактор" из группы "Специальные элементы управления" панели инструментов редактирования визуализации??
    Сам же и отвечаю: насчёт использования элемента Text Editor, вот в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20930 товарищ скидывал пример.
    А ещё можно использовать элемент "таблицу" и входными данными для неё сделать матрицу строк, а в эти строки считывать из файла данные, хранящиеся с разделителями. Но получается очень заморочно особенно если реализовывать прокрутку по файлу, так как таблица может выводить ограниченное число строк.
  1. Просмотр архивных файлов .csv
    от kondrat в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 18:43
  2. СПК207 подключение через интернет.
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 22:07
  3. Как получить визуализацию HML на одном компьютере от двух ПЛК110
    от Валерий Бурик в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 23:55
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 18:51
