Функции и возможности устройства:
Управление шаговыми двигателями по программе, хранящейся в устройстве;
Запись, изменение или считывание управляющей программы в/из внутреннего энергонезависимого ПЗУ;
Автономная работа без участия ПК или внешнего контроллера;
Управление от компьютера через LPT или USB-порт ( виртуальный COM-порт);
Получение сигналов TTL и управление шаговыми двигателями посредством логических сигналов «Шаг», «Направление» и «Разрешение»;
Получение ASCII команд от ПК и управление шаговым двигателем по сложному алгоритму;
Возможность подключения к контроллеру SMC -3;
Возможность работы в ручном режиме;
Автоматический останов шагового двигателя при поступлении сигнала от аварийного датчика;
Автоматическое переключение направления вращения двигателя при поступлении сигнала от датчика реверса;
Два дополнительных входа для приема сигналов от внешних устройств (датчиков);
Один дополнительный вход - для поиска начального положения;
Возможность синхронизации работы нескольких блоков SMSD.
