Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Автоматизация прокатного стана по производству профнастила
    По умолчанию Автоматизация прокатного стана по производству профнастила
    Прошу помощи у уважаемых форумчан.Прошу прощения за терминологию,но пока учусь...
    Стоит задача по автоматизации прокатного стана для прокатки профнастила.Нужно управлять включением главного привода через частотный регулятор,гильотиной для отрезки готовых листов и разматывателя катушки с металлом тоже через частотник.То есть ещё будут два энкодера-на размотчике катушки и на отмеривание готовых листов.
    Ещё требуется станок соединить с компьютером,для учёта готовой продукции.Можно список готовой продукции вывести и на панель оператора.Но главное,нужно обеспечить невозможность изменения этих отчётов оператором во избежание краж продукции.Поэтому удобней было бы контролировать работу станка из офиса.
    Прошу совета в подборе комплектующих.С уважением.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Этим делом, если память не изменяет, "Ветер"
    занимался.
    У меня есть часть исходников, которые он мне давал для примера, но как-бы Вам с ним связаться нужно.
    Спасибо за ответ!Что-то не получается найти в поиске этого человека.А вы могли бы поделиться какими-либо наработками в этой сфере?Первый день на новой работе,так обязательно нужно сделать что-то полезное)))Ну и стан нужно доделать.Сам стан уже скопировали с китайского,переставили автоматику и привода с китайского оригинала,подключили-всё работает.Мне была поставлена задача собрать и настроить автоматику.Знаний в ПЛК программированиии немного но учусь.
    Заранее спасибо за любую информацию.Со своей стороны обещаю делиться той инфой,что есть у нас.
    с уважением,
    lara197a спасибо,свяжусь в ближайшее время-нужно почитать написанное умными людьми)) чтобы задавать вопросы по существу.
    С выбором оборудования постепенно определяюсь.Как ни парадоксально,это будет марка "Овен")) Список девайсов:
    контроллер ПЛК110-24.30.М.Р
    панель оператора СП-270
    блок питания БП60Б-Д4-24
    энкодер выбрал вот такой-Autonics ENC-1-1-N-24
    скорость протяжки металла в стане 12 m/s max
    Прошу вашей помощи в подборе энкодера.
    Вопрос к форумчанам-какой по типу подключения будет предпочтительней-комплементарный выход или выход с открытым коллектором NPN?
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Обычно с колесом 200мм. 1024 им на оборот.
    Панель и БП желательно др. производителя.
    Для счета достаточно 1 фазы.
    Скорости счетчика на 2-х фазах в ПЛК вам не хватит.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Если будут вопросы. то лучше в личку.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 19:55
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 05:31
  3. Теплица автоматизация
    от Райхан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 10:11
  4. Автоматизация ЦТП
    от QWERG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 09:58
  5. автоматизация солнечника
    от леня в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 15:34
