Показано с 1 по 10 из 12
Тема: СПК105 + МВ110-16ДН не могу установить связь.
    По умолчанию СПК105 + МВ110-16ДН не могу установить связь.
    Доброго времени суток. Помогите решить проблему, ситуация следующая.
    1. Не так давно делал сборку СПК105 + несколько модулей серии МК110. После перепрошивки СПК и коррекции опечаток документации всё заработало. И работает по сей день.
    2. Приобрёл модуль серии МВ110-16ДН. Используя накопленный опыт предыдущих сборок решил запустить СПК105 + МВ110-16ДН.
    3. Соеденился с модулем через конфигуратор, поставил всё стандартно, протокол ОВЕН, сохранил параметры.
    4. Создал проект для СПК105, используя всё те же библиотеки, скачанные недавно по совету службы поддержки, проект на языке CFC, блоки стандартные.
    5. В программе чётко указал параметры заданные в конфигураторе модуля. Тут вроде всё чётко.
    6. Номер порта тоже проверенный, так как с другими блоками всё работает.
    7. Результат - нет связи с блоком МВ110-16ДН.
    8. Далее проверял разные вариации скорости (но не все), адреса ус-ва, и прочих параметров. Никак не повлияло.
    9. Замена модуля на МК110-8ДН.4Р и соответственно фунционального блока проблему решает. Можно было бы заменть МВ110 на два МК110 и это решило бы проблему, но уже скоро отправка устройства заказчику.
    Вопросы:
    1. Возможно ли вообще соединение СПК105 с модулями МВ110-16ДН ?
    2. Подходит ли одноимённый функциональный блок в списке библиотеки (3.5.4.1)?
    3. Если есть пошаговый мануал решения данной проблемы, где можно его почитать.
    10,663
    Не увидел,что за протокол используете,для начала раз конфигуратор цепляется, попробуйте опросить каким нибудь мастером с компа, потом уже можно и за панель браться
    Протокол OWEN. Какой мастер с компа можно использовать чтобы надёжно?
    10,663
    Попробуйте овен процесс манагер
    Спасибо за совет. Буду пробовать.
    Попробовал OPM, скачал официальную демоверсию. Соединиться не вышло... Изучил описание, не нашёл поддержки модулей МВ110-32ДН. Возможны ли вообще манипуляции подобного рода в демоверсии, как работа с реальными девайсами?
    Прошу прощения опечатался - МВ110-16ДН
    попробуйте тест консоль - утилита для проверки протокола ОВЕН
    там есть тип ОВЕН стандарт. потом просто из РЭ укажите необходимые параметры
    Артём, спасибо!
    Короче перепробовал советуемые программы, поковырял маленько... Не в OWEN тест консоли не в овен процесс манагере не нашёл поддержку данного модуля. А именно МВ110-16ДН. Может где то можно обновить для них библиотеки? (MV110-16 он называется в конфигураторе, единственное чем без проблем цепляется)
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 20:26
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 09:26
  3. не могу установить тип датчика на 2трм1
    от Anton123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 17:59
  4. не удается установить связь с контроллером
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 07:09
  5. Не удаётся установить связь
    от Stix в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 14:58
